Согласно официальным данным, обыкновенный кладочный раствор по своимтеплоизоляционным свойствам намного уступает блокам Porotherm. К тому же приприменении в работе обычного раствора потеря тепла через швы достигает 15%.
Большинство заказчиков стремятся сэкономить на тёплом растворе. Для этого онизабывают о полезных рекомендациях производителей блоков и приобретают теплыйраствор у сторонних производителей. Главным в выборе покупке является в данномслучае цена раствора. Это происходит по причине распространения в обществеошибочного мнения, что все теплые растворы одинаковы по своим характеристикам внезависимости от стоимости. В действительности для того, чтобы добиться экономии,выбирая теплый раствор следует руководствоваться не ценой, а такимихарактеристиками раствора, как выход готового раствора, теплопроводность,водоудерживающая способность и пластичность.
Выход готового раствора – характеристика, показывающая сколько готового раствораможно получить из сухой смеси. Обычно расход раствора на кубический метр кладкирассчитывается в литрах. Таким образом можно считать не только стоимость сухой смеси,но и стоимость готового раствора. Как правило, более дорогая смесь обладает болеевысоким выходом и, следовательно, более низкой стоимостью литра готового раствора.Если по просто сказать то технологичный теплый кадочный раствор это совокупностьопределенных характеристик таких как:
Теплопроводность – характеристика, показывающая, насколько раствор отличается потеплотехническим характеристикам от блоков.
Водоудерживающая способность – характеристика, показывающая, насколькоуспешно вода будет удерживаться в растворе с учетом довольно высокоговодопоглощения самих блоков. При высоком показателе этой характеристики растворполучает способность равно мерного затвердения
Пластичность демонстрирует степень удобства работы с раствором, то естьнамазывается или накладывается раствор, проваливается он в пустоты или нет.
Марка прочности раствора - это характеристика должна соответствовать конкретномукерамическому блоку, а точнее быть немного ниже чем сама марка прочности блока.Несоблюдения этого параметра приведет к появлению трещин в стене.
Как вывод, мы рекомендуем для минимизации теплопотери и экономии на тёпломрастворе для кладки поризованных блоков Porotherm использовать именно тёплый растворQuick-Mix, содержащий гранулы вспученного перлита и керамзита для преданияустойчивости расствору, чтоб кладка была равномерной и не плыла. Quick-mix LM 21e также сокращает сам процесс кладки так как керамзит не только дополнительноповышает коэффициент сопротивления теплопроводности но и избавляет оттехнологических пауз для затвердения. При кладке второй ряд блоков давит на первыйкогда таких рядов много, необходимо дать раствору время схватиться, чтоб блок "непоплыл".
Этот раствор специально разрабатывался под поризованные блоки Porotherm c цельюснижения теплопотерь через растворные швы. При использовании теплого кладочногораствора Quick-Mix LM21E (теплопроводность 0,18 ВТ/м*С ) в сочетании с теплойкерамикой Porotherm (теплопроводность 0,138-0,15 Вт/м*С) стена получается единой сточки зрения теплотехнических характеристик. Водоудерживающая способность растворатак же подобрана под показатели блоков по водопоглощению. Пластичность растворапозволяет легко с ним работать, не позволяя ему проваливаться в пустоты блоков.
